Originalmente inviato da rafpigna Esatto,
il problema è che io non vorrei fare nessuna prova empirica con il motore in mano che gira a pochi centimetri dalle mie dita!!!! |
Stacchi l' elica, e con una batteria da 4,5V vedi da che parte gira (dopo aver staccato il regolatore.
Sicura non ci sia un punto rosso vicino a uno dei 2 poli?
questo indica il positivo, ma nel caso dell' EasyGlider il motore deve girare in senso contrario per via del riduttore, quindi il positivo del regolatore va collegato al negativo del motore.
In ogni caso fai la prova senza elica.
