Originalmente inviato da fillis b. Ti confermo che i servi che hai preso (tipo FS31) funzionano bene con una lipo. I servi che hai preso sono venduti in serie da Decker con il modello se lo richiedi e quindi vanno bene. |
Originalmente inviato da cecco Con quel range di tensione la puoi alimentare direttamente con due lipo in diretta e anche gli FS31 8 o DY47 che dir si voglia vanno tranquilli con due lipo (Moonwalkerfj docet ) .......
L'unica avvetrenza è controllare gli assorbimenti e avere un'idea precisa del tempo massimo di volo in modo da scendere e ricaricare prima che le lipo vadano in sofferenza (ricorda che non c'è cutoff nè avviso e sotto i 6V il pacco soffre). |
frenate gente, i Robbe da 4.3g non sono i FS31/D47 da 4.7g
ROBBE SERVO 4.3G 19.6x8x19.6MM / Analog / Futaba Robbe / Servos, Zubehör und Ersatzteile / Fernsteuerungen und Zubehör / Modellsport Schweighofer
probabilmente funzionano con una cella sola, altrettanto probabilmente non reggono le 2 lipo in diretta.
@cecco: con il regolatore il problema di scarica eccessiva non c'è, perchè sotto i 6V e qualcosa smette di funzionare la regolazione a 5V, per cui salvi le pile, ma ti cade l'aereo
