Originalmente inviato da giacomoCRT Buon giorno... ho acquistato ieri un novarossi 2001 bf (quello base con la testa nera) a 159 euro.... ieri l'ho montato e come rodaggio ho fatto 15 minuti con il motore al minimo precedentemente "ingrassato" come carburazione (uscivano gocce di benza dallo scarico e se accelleravo un pò si spegneva), prima di fare questo avevo messo delle gocce di after run jet's dentro il motore.... dopo 18 minuti circa ho dato una piccola tirata con la carburazione quasi ottimale e girava molto bene... , la miscela che ho usato è la jet's 16% mi pare... sul libretto novarossi c'era scritto di farla con il 6% e non superare i 20 mila giri... io avrò fatto 5 mila max per il primo quarto d'ora... poi un pò di più.... cosa ne dite può bastare? ho fatto danni? |
Non hai fatto nessun danno, tranquillo, ma 15 minuti al minimo non hai fatto manco il rodaggio
Tieni la carburazione un pò grassa per i primi due serbatoi e divertiti, non farti troppe domande..
I danni li fai quando giri magro, e te ne accorgi oltre che dal suono più acuto, dal poco fumo e dalla dalla temperatura del motore che "scotta"..
