Originalmente inviato da maRRRco secondo me non sono 2 cose diverse, ma due eli da paragonare in tutto e per tutto, per dimensioni, categoria, fascia di acquirenti e altro
non dimentichiamoci che il main motor si può mettere brushless, la centralina lo prevede
e poi il walkera è nato da tempo e ha avuto modo di evolversi, hanno introdotto molte modifiche e anche i motori brushless anche il blade spero potrà farlo, le possibilità non mancano, speriamo avrà un buon seguito
l'elettronica compatta non è uno svantaggio, anzi evita rotture proprio perchè è tutto integrato, per carità può capitare si rompa un servo, ma si sostituisce, basta un piccolo saldatore per mettere due contatti
cmq è difficile si rompa la centralina, a me l'mcx è caduto da oltre 4 metri non riportando danni |
ma.....se tanto mi da tanto......io ho visto sia le batterie del blade...che quelle del 4-3/b...e ti assicuro che non c'è paragone
sono due modelli di fascia diversa...........il 4-3/b un pochino all'aperto vola.........questo.....se fai una peta lo sposti
