Vecchio 09 settembre 09, 16:25   #60 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma la legna l'hai pesata prima di utilizzarla?
comunque dai la anche se arrivi a 300grammi... finita non e male.
previsione per pesi della fuso e impianto motore servi ecc??
hai calcolato quanto potrebbe essere il carico alare ideale o quantomeno se con le previsioni di peso finale rimani ad un carico accettabile?
quanti decimetri quadrati e' l'ala?
EDIT: mi son ricordato ora che e' un biplano... uhm.. se vai avanti cosi fai una locomotiva volante...
fai una ricerca sul dove c'e troppo peso.. meteriali o colla.. eventualmente le centine.. le puoi forare con una fustella (tubo di ottone del diametro idonei lo rendi tagliente da un lato e gli fai qualche dentino, monti il tubo su un trapano ed usando un idoneo supporto-guida pratichi dei fori di alleggerimento a tutte le centine.. ci son sempre cento posti dove togliere 1grammo!!
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 09 settembre 09 alle ore 16:33
