Originalmente inviato da alexpilotino Si ma io il msuratore di passo e la livella li ho
Non era come misurare il passo che volevo sapere, ma come faccio ad avere -10° al minimo 0° al centro e 10° al massimo
In quanto i miei valori sono 0° al minimo 5° al centro e 10 al massimo
Dove devo agire per raddoppiare questi valori?? |
dovresti mettere tutti i valori dello swash mix a -50% o +50 dipende da come li hai per avere imovimenti giusti... poi devi portare a centro stick con squadrette a 90° il passo a 0° e poi fatto questo alzi lo stick del gas al massimo e misuri quanto hai di passo positivo se hai meno di 10° col menu pitch su swash mix aumenti fino ad avere +10° quindi di conseguenza a gas tutto giù -10°
