Originalmente inviato da miki.t Quoto di nuovo. Se col GY240 sei costretto a lavorare in normal, devi dare almeno 5 gradi o più di incidenza controcoppia per contrastare...
Teoricamente il procedimento è valido anche per il tuo giro, lavori in normal, fai un po' di hovering e atterri (lavorando spostando il servo di coda) finchè la coda non sta abbastanza ferma in normal, quindi passi in AVCS.
Per l'incidenza per avere zero gradi di passo a zero stick devi usare l'incidenzimetro, leggiti le guide qui sul sito: Le prime regolazioni: la pratica :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
ciao e buon lavoro |
Si ma io il msuratore di passo e la livella li ho
Non era come misurare il passo che volevo sapere, ma come faccio ad avere -10° al minimo 0° al centro e 10° al massimo
In quanto i miei valori sono 0° al minimo 5° al centro e 10 al massimo
Dove devo agire per raddoppiare questi valori??
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
