Ciao a tutti, nell'attesa che mi arrivi la nuova radio, continuo con l'opera di revisione totale del mezzo.
Ho trovato una discrepanza sul manuale: sulla versione S, il link rod n° 3 (quello che va dallo swashplate al mixing arm) viene riporato con lunghezza 11 mm tra le plastiche (che significa 29 mm totale), mentre nella versione SV tale lunghezza è 24 mm (che significa 42 mm totale). Secondo me la misura del SV è corretta mentre quella del S è troppo corta. Per curiosità ho visto nel manuale del Trex 450 SE che la lunghezza di tale link è 42 mm, quindi identica allla versione SV. Per cortesia potete misurare quanto è lungo tale link nel vostro modello?
