BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Pinze Portapale Beam Con Cuscinetti Reggispinta
Vecchio 09 settembre 09, 10:12   #2 (permalink)  Top
zumbit
Data registr.: 13-07-2005
Reggispinta
Ciao.
Dovrebbe essere così:
parte interne della pinza (verso la testa) 1° cuscinetto
al centro: cusc.reggispinta;
poi sistemi il distanziale e per ultimo l'altro cuscinetto.
In alternativa puoi invertire, cioè metti i primi due cuscinetti, poi il distanziale e per ultimo il reggispinta, dovrebbe andare anche meglio.
Ricorda di mettere del grasso alle sfere del reggispinta e rispetta il foro di quest'ultimo (foro + largo verso la testa-foro + piccolo verso la pala).
Se puoi posta delle foto.
Ciao.
Alex
Originalmente inviato da trukka Visualizza messaggio
Ciao, vado subito al dunque. Ho comprato le pinze nuove per il beam con i reggispinta e ho bisogno di consulenza. il manuale dice che il montaggio sarebbe il seguente: cuscinetto interno (rivolto verso la testa), altro cuscinetto (rivolto verso l'esterno) distanziale e reggispinta. All'arrivo delle nuove pinze mi sono ritrovato questa situazione: cuscinetto verso testa (fissato in fabbrica), prima parte del reggispinta verso l'esterno (fissato in fabbrica) e a parte la ghiera centrale del reggispinta, il secondo pezzo per chiuderlo, distanziale e cuscinetto. visto i fissaggi di fabbrica, ho provato a montarle come quelle del mini titan cioè con il reggispinta prima, il distanziale e l'ultimo cuscinetto. ho montato il tutto ma i cuscinetti sembrano impaccati ed è tutto molto meno scorrevole di prima. Qualcuno ha suggerimenti?
zumbit non è collegato   Rispondi citando
