Originalmente inviato da alexpilotino Per Hurricane:
Ho letto le sezioni, ma vale lo stesso anche per il Gy240??
Non posso regolarlo dalla radio, devo farlo solo manualmente..
Stasera ho rifatto il settaggio della coda centrando per bene la squadretta del servo di coda con palini ad incidenza zero... |
Originalmente inviato da coderzone77 Palini di coda ad incidenza zero e senza avcs non starà fermo, mai.
solo in avcs ti starà fermo se i palini coda sono a zero.
Per farlo stare fermo in normal, devi dare già alcuni gradi di controcoppia. |
Quoto di nuovo. Se col GY240 sei costretto a lavorare in normal, devi dare almeno 5 gradi o più di incidenza controcoppia per contrastare...
Teoricamente il procedimento è valido anche per il tuo giro, lavori in normal, fai un po' di hovering e atterri (lavorando spostando il servo di coda) finchè la coda non sta abbastanza ferma in normal, quindi passi in AVCS.
Per l'incidenza per avere zero gradi di passo a zero stick devi usare l'incidenzimetro, leggiti le guide qui sul sito:
Le prime regolazioni: la pratica :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
ciao e buon lavoro
