Per Hurricane:
Ti ringrazio, ho ricevuto il tuo numero, appena riesco, ti chiamo subito..
Ho letto le sezioni, ma vale lo stesso anche per il Gy240??
Non posso regolarlo dalla radio, devo farlo solo manualmente..
Stasera ho rifatto il settaggio della coda centrando per bene la squadretta del servo di coda con palini ad incidenza zero...
Ora domani se ho ben capito,alla prova abbasso la sensibilita' del gain, metto la coda in normal e faccio le prove fino a che vedo la coda bloccata..
Appena rimane ferma passo il gyro in avcs, giusto???
Domanda da somarone
Ho fatto il traking delle pale ed ho visto che con stick al minimo ho 0° di passostick al centro 5°, con stick al massimo 10° ed invece dovrebbe essere -10° al minimo 0 al centro e 10 al massimo
Come lo correggo???? Con lo swash mx su quale canale???
Elevatore?? Giusto
