Originalmente inviato da Claudio 63 Non riesco a capire (sarà l'età Boh ) Quando porti lo stick in avanti il comando dell'elevatore si inclina in avanti e se non dai gas picchi verso il basso, mentre se tiri lo stick verso di te il piatto si alza e l'eli cabra.
Se fa così il movimento è corretto se non fa così vuol dire che devi invertire il comando o sul menù servo reverse della radio oppure devi entrare del menù swah plate (che tu dici di non avere) e invertire i valori dell' elevatore da positivi a negativi o viceversa.
Altro senza vedere niente e provare di persona non mi sento di consigliarti perchè le variabili in campo sono molte. |
sei un mito!!!!!!!!!!!!!problema risolto
sono andato nel menu e sono etrato nella parte dove ce scritto setting swash:
io avevo questi valori AIL +60.0%
ELE +60.0%
PIT +60.0%
e avevo que problema ggi citato sopra nelle discussini precedenti. adesso leggendo questo che hia scritto sono andato a mettre questa impostazione
AIL +60.0%
ELE -60.0%
PIT +60.0%
ADESSO FUNZIONA TUTTO A REGOLA D'ARTE
problema risolto GRAZIE claudio.
adesso mi fermo qua con le domande e vari settaggi da fare, domani è un altro giorno e farò altre prove con voi che siete più esperti di me, grazie a tutti buona notte.
