Originalmente inviato da alexpilotino Vi prometto che stasera saro' calmissimo
centra il servo in maniera che in normal riesca a stare in hovering senza trim
Significa mettere il servo perpendicolare, cioe' perfettamente al centro in modo da avere la stessa escursione a destra e sinistra con palini ad incidenza zero??? Giusto???
Il gain lo diminuisco o la lascio a 70%
Vabbe' ho capito,sto rompendo troppo le scatole..
Stasera faccio dei tentativi e domani spero di darvi buone notizie |
Ciao, per la regolazione del giro prova a leggere questo:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...utaba-t7c.html
Inoltre ci sono diverse discussioni in merito. Io ti consiglierei di partire con un 55%, anzichè 70%.
Infine ci sono diverse scuole di pensiero, a quanto ho potuto riscontrere. Se vuoi volare con la coda ferma anche in normal devi settare dal normal la coda spostando un po' alla volta il servo di coda avanti o indietro, a seconda di come chiama essere spostato. In questa maniera però dalla partenza l'incidenza dei palini di coda per stare fermo l'eli non potrà MAI essere a zero, altrimenti la coda non contrasterebbe il rotore. Ci sarà sempre una minima incidenza (5-8°) di anticoppia...
Quoto appieno sul settaggio EX NOVO, anche solo cambiando la radio bisogna risettare un eli completamente...
