Originalmente inviato da elicottero17 ciao sono tornato,allora, ho messo lo stick del gas al 50% e le squadrette sono parallele al terreno, cioè a 90° . ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
tutti e tre i servi si muovono nella stessa direzione.
il beccheggio e giusto e anche quando piego il piatto verso sinistra o destra.
dubbio: ma quando ho lo stick del gas tutto abbassato il piatto deve stare inclinato verso il posteriore? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
dubbio e quando ho lo stick del gas al massimo il piatto deve inclinarsi in avanti? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
grazie fatemi sapere |
giusto fai come dice Claudio che se ne intende
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
se la posizione sui fori è corretta (correggetemi se sbaglio) assicurati che tutti i trim sono a 0 e poi controlla che tutte e tre le squadrette sono ortogonali ai tiranti (con gas al 50), se non è così usa i subtrim per renderli ortogonali, regola poi i tiranti per avere il piatto ortogonale all'albero ( usa la swap plate leveller).
La cosa difficile e assicurarti che le squadrette sono tutte ortogonali ai tiranti
