Originalmente inviato da elicottero17 ciao sono tornato,allora, ho messo lo stick del gas al 50% e le squadrette sono parallele al terreno, cioè a 90° . ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
tutti e tre i servi si muovono nella stessa direzione.
il beccheggio e giusto e anche quando piego il piatto verso sinistra o destra.
dubbio: ma quando ho lo stick del gas tutto abbassato il piatto deve stare inclinato verso il posteriore? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
dubbio e quando ho lo stick del gas al massimo il piatto deve inclinarsi in avanti? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
grazie fatemi sapere |
NO! quando alzi e abbassi il gas il piatto deve rimanere parallelo al terreno.
Se fà cosi per prima cosa verifica che l'uniboll montato sulla squadretta sia fissato alla stessa distanza delle squadrette che comandano il passo e l'alettone (conta il n° dei fori sulle squadrette).
