Originalmente inviato da smanettone Non ho ben chiaro quale è il comando che non funziona comunque riassumendo:
qualunque manovra fai si muovono sempre tutti e tre i servi
Fai questi controlli
1. Passo ciclo 50% squadrette di tutti e tre i servi a 90
2. variando passo ciclo tutti e 3 si devono muovere in sincrono nella stessa direzione se non è così stai comandando un altro canale o non hai impostato ccpm 120°
3. Se il passo ciclo funziona controlla beccheggio: avanti i tre servi si devono muovere in modo da inclinare il piatto in avanti, dietro viceversa. Se non fa questo stai comandando un altro canale quindi setta quello giusto
4. Rollio: destra il piatto si inclina a destra idem per la sinistra (tutti e tre i servi si muovono)
Solo a questo punto puoi iniziare a fare una regolazione più accurata |
ciao sono tornato,allora, ho messo lo stick del gas al 50% e le squadrette sono parallele al terreno, cioè a 90° .
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
tutti e tre i servi si muovono nella stessa direzione.
il beccheggio e giusto e anche quando piego il piatto verso sinistra o destra.
dubbio: ma quando ho lo stick del gas tutto abbassato il piatto deve stare inclinato verso il posteriore?
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
dubbio e quando ho lo stick del gas al massimo il piatto deve inclinarsi in avanti?
grazie fatemi sapere
