Originalmente inviato da greg89 Hello.. sicuramente nella sezione turbine e ventole, troverai più risposte..
in ogni caso, ti dico già da subito che con quel motore voli appena giusto e basta.. per salite in verticale devi avere almeno 700\800W, e cambiare ventola, numero di celle e capacità delle batterie..e ovviamente regolatore, ti costerà circa il doppio del modello.. io personalmente ti consiglio di divertirti così come è e poi investire, se lo vorrai, in modelli più degni.. |
Ferma, ferma..... Il modello di cui parla e' probabilmente il noto fragolino sapac/graupner ecc in polistirolo quindi i 300w bastano . Con 7/800 watt si fanno salite verticali con modelli da 1,5 kg , non con modelli da 7 etti. In ogni caso se il modello e' questo e' inutile tentare di ipermotorizzarlo tanto il profilo alare e la costruzione in generale non permettono velocita' elevate neppure mettendoci una turbina.
