Originalmente inviato da biv2533 Ciao Daniele,
solo un paio di domande, nel rotore principale mi pare che sia quello che alla Walkera vendono come upgrade brushless per il DF36 (che devo ancora montare), nel rotore di coda che motore ci metti, quello che si vede un po' sfuocato vicino al gyro GWS? |
Ciao Biv, il motore è un "senza marca" e non sono in grado di dirti
se è uguale a quello per il 36. Ti so solo dire che prima che mi arrivasse
l'ARK avevo messo una configurazione sul DF4 tipo Gy401, un
regolatore brushless e un brushed per la coda e ho dovuto
prestare attenzione al settaggio del throttle perchè l'eli
schizzava in alto come un missile (Vedi foto).
E' decisamente sovradimensionato questo motore ma è poi lo stesso,
sol che vola
Nel rotore di coda monto un Feigao Long
http://www.helihobby.com/html/motors.html .
Tutti e 2 i regolatori e tutti e 2 i motori sono stati presi su ebay:
50 euro per ESC/Motore principali e 43 per ESC/Motore di coda
(mi pare). I regolatori sono anche loro senza marca, ma li ho
programmati con lo stesso sistema degli Tsunami, e pare vada bene.
Originalmente inviato da biv2533 Altra cosa, l'aumento di peso del tutto in quanto consiste? Ovvero partiamo dal presupposto che la ricevente sia piu' o meno come la ALL-IN-ONE del DF4, in aggiunta pero' hai il peso dei due motori del gyro e degli ESC, pensi che il nuovo brushless riesca a compensare tranquillamente? |
A voja ... quello tira su anche te e me
Per il peso complessivo, non sono
in grado di risponderti perchè non ho una bilancia adeguata in casa.
Ciao,
Daniele
