Vecchio 08 settembre 09, 22:25   #4 (permalink)  Top
ev2driver
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Ragazzi possibile che nessuno abbia avuto o ha a che fare con micropompe idonee per lavorare con derivati del petrolio?
Quelle dei serbatoi auto quanto pesano e che misure hanno, all'incirca?
Dai su datemi una mano. Grazie.
Saluti Luca
Ciao Carontes, credo che le pompe per auto siano un po' grandi per lo scopo (diametro tipico 5 cm lungh. 1o cm)
pesanti sui 300g , inoltre hanno una portata minima esagerata per lo scopo e ti assorbono sui 3 A min.
Meglio le pompe per motociclette, ma anche qui le portate sono in genere elevate.
Purtroppo non si riesce a modulare molto la portata di questo tipo di pompe, palettate "ad anello liquido" (dal 60% al 100% ci riesci). Te lo dico per esperienza, devi fare un circuito di ricircolo continuo calibrato, e derivare da questo la tua uscita. (queste pompe, nate quasi tutte per essere immerse, ma modificabili, si raffreddano facendo scorrere il carburante continuamente al loro interno.
l'ideale per il fumogeno è una pompa ad ingranaggi, di buona qualità, che non ho trovato in recupero finora da nessuna parte...
ora mi vengono pure in mente le pompe a solenoide usate nelle caldaie ausiliarie delle Auto/camion tipo Webasto, eberspacher ecc...che per dimensione potrebbero andare, ma non le ho mai provate
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
