Discussione: Problema Mini Titan
Vecchio 08 settembre 09, 19:25   #45 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Comunque le pale che ho ordinato sono le sab 325 bianche e rosse,quelle che menzionano sempre x mini titan-t rex 450 e simili,ma leggendo la descrizione ho notato che lo spessore della testa é di 4,5mm,mentre le manine del mini titan arrivano a 6mm,mi sa che ho fatto un grosso sbaglio,ma d'altronde sfido io a trovarne un paio da 6mm(mi sono messo a cercare ovunque,e nella maggior parte la misura dell'attacco non la scrivono mai),magari esistono degli spessorini appositi come per quelle in legno,vi prego ditemi che non ho toppato l'ordine
NON hai toppato l'ordine.
Io volo con le SAB Bianche e grigie, non so che differenza ci sia, ma anche loro sono più sottili di quelle in legno. Infatti servono degli spessorini di gomma appositi prodotti dalla stessa Thunder Tiger, il codice del pezzo è PV0829:
Rotor Spacer E325 Titan PV0829-Heliproz
* Distanziali pale rotore principale - PV0829 - thundertiger (Modellismo.it)
Puoi anche usare delle rondelle dello spessore giusto, ma io ho preferito fare le cose per bene e le ho prese, costano poco e nulla. Lo sbattimento è solo trovarle, ma a me è andata bene, le ho trovate dal mio negoziante.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
