Originalmente inviato da alexpilotino Hai ragione, ma pensavo che utilizzando, stesso servo, stesso gyro stesso tirante e stessi uniball non ci fosse bisogno di regolazioni...
E poi scusa, ma se il gyro deve stare in avcs, io come facevo a volare senza prima |
In teoria è corretto, ma a volte basta poco per incasinarsi, per quello alla fine faccio anch'io così per poi ritrovarmi a partire da zero perchè ci capisco più nulla.
Non conosco il tuo gyro, non potevi inserire o disinserire l'AVCS dalla radio?
Quello che so è che di solito faccio il settaggio meccanico in normal e poi volo indifferentemente in normal o AVCS, a seconda di quello che voglio fare.
Comunque, influenza del vento a parte, se il gyro è ben settato vola bene sia in Normal che in AVCS.
