Originalmente inviato da alexpilotino Il gain e' un po alto, ma col vecchio minititan era perfetto..
Alla stessa distanza in quanto invece di montare il nuovo tirante col suo uniball, ho utilizzato quello vecchio che avevo gia' sul vecchio minititan, ed anche il servo e' uguale, ho montato il vecchio...
I nuovi mi sono appena arrivati e stasera li monto
Vi viene in mente qualche altra cosa?? |
AVCS OFF?
Mettilo in ON e se hai la regolazione da remoto, 80% / 70%
Poi quando metti il servo coda, squadretta a zero ( visto la posizione del servo, perpendicolare ad esso) sub trim a zero, trim centrato e le pale devono avere un minimo di incidenza in modo tale da contrastare sin da subito la coppia.
Con AVCS inserito e sens ad almeno 80 % deve rimanere fermo, al limite un leggero drift dovuto proprio dalla spinta del ruotino e dalò fatto che l'AVCS tende a bloccare la coda.
Se mai faccio foto del mio e le pubblico, però domani sono via per lavoro tutto il giorno.
MAI FARE LE COSE DI FRETTA
