Originalmente inviato da elicottero17 |
Non ho ben chiaro quale è il comando che non funziona comunque riassumendo:
qualunque manovra fai si muovono sempre tutti e tre i servi
Fai questi controlli
1. Passo ciclo 50% squadrette di tutti e tre i servi a 90
2. variando passo ciclo tutti e 3 si devono muovere in sincrono nella stessa direzione se non è così stai comandando un altro canale o non hai impostato ccpm 120°
3. Se il passo ciclo funziona controlla beccheggio: avanti i tre servi si devono muovere in modo da inclinare il piatto in avanti, dietro viceversa. Se non fa questo stai comandando un altro canale quindi setta quello giusto
4. Rollio: destra il piatto si inclina a destra idem per la sinistra (tutti e tre i servi si muovono)
Solo a questo punto puoi iniziare a fare una regolazione più accurata
