Originalmente inviato da stefanof1984 anche se righi il cielo del pistone o il sotto testa non succede proprio niente, provare per credere come pensi che facciano in officina a pulire i pistoni delle macchine? cacciavite, raschietti e spazzole d'acciaio a volte ho visto anche il martello quando le incrostazioni erano grosse |
allora quelli che hai visto tu sono dei macellai. Sul pistone di un automobile o uno di qualsiasi motore stradale, si usa carta vetrata per pulirne il cielo , prima la 400 poi la 800 e infine la 1000 bagnata con benzina per rilucidare.
stesso procedimento per la zona interessata della testata.
In un piccolo motore a 2 tempi come quello dei nostri modellini, se hai una carburazione buona difficilmente si creano incrostazioni tali da togliere rendimento al motore.
se hai una carburazione magra detoni candele, se grassa imbratti testa, cielo e candela.
C'è da preoccuparsi davvero quando comincia a occludersi la luce di scarico, li si incomincia a perdere RPM massimi e affidibilità, poiche il motore non sfogando il dovuto scalda di più.
