Vecchio 08 settembre 09, 15:52   #166 (permalink)  Top
tennean1
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da fillis Visualizza messaggio
Un suggerimento che ti posso dare e' che, sebbene il MIMI sia robustissimo in fase di lancio, ha un punto critico se atterri in modo maldestro di punta e si spezza la fusoliera all'altezza dell'ordinata. Ovviamente questo problema ha a che fare con la bravura del pilota (nel mio caso scarsa). Quindi potresti pensare un irrobustimento in quella zona (io ho messo del nastro di fibra di vetro impregnato con ciano), potrebbe aumentare la vita del modello.
Ciao Fillis,
Hai ragionissima: anche secondo me quello è il punto più critico. Se lo dovessi ricostruire prevederei un correntino in balsa a circa metà altezza tra le due ordinate. In quella posizione non disturba il posizionamento dei servi e contribuirebbe notevolmente alla rigidità della struttura.
Adesso francamente non mi va molto di appesantirlo con fibra e resina (o ciano)...aspetto di romperlo!
Per le batterie, purtroppo la mia ricevente è grossina per cui le 2 CR2 non ci stanno, mannaggia!
Spero di non dover segare il muso e allungarlo per fare spazio alle batterie
Quando ho tempo una di queste sere (se esco presto) le vado a cercare.
A quanti mm esattamente hai posizionato il CG?
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
