Originalmente inviato da Capitan Harlock dammi il tempo di Scrivere!
Ok per ora Bar chiuso!
La LIPO è da 2600mah quindi l'ho sempre caricata a 1C anche meno perché alterno la carica con due carichini diversi dipende come capita!
Ora ti spiego :
Ho un Robbe Compact 6s con equalizzatore che non ha più di 50W quindi 2,2A cioè 0,8C
Poi ho un I Charger 106b+ con quest'ultimo in ogni modo ho sempre caricato a 2,6A ... quindi 1C
La LIPo è sempre ben bilanciata nei suoi 30 cicli di vita sotto la meta della soglia di targa ha sempre fatto il suo Porco lavoro!
Ma come hai visto da video si è gonfiata evidentemente in questi ultimi 15 cicli di vita Gradualmente sempre Più!
Certo che ho acquistato in Italia come ti dicevo G.B. Elettronica distribuisce per Roma Hyperion..
Ho contattato Prima Hyperion Italia per essere certo su come Procedere!
Contatterò quanto prima il rivenditore che mi ha fornito la LIPO cosi da condividere la mia esperienza ...ma questa discussione l'ho aperta principalmente per sapere se queste Celle si son gonfiate solo nelle mie mani conoscendo bene l'utilizzo che ne ho fatto!
Ed ho potuto quindi appurare che non sono l'unico caso!
E scrivo consapevole che linteresse è aperto anche e tutti quelli che le utilizzano!
Ciao |
capitano
è il tuo robbe che non va d'accordo con le hyperion non vorrei sbagliare ma un mio amico ha lo stesso caricatore robbe che hai tu 2 pacchi hyperion per il trex 600 e tutti e due come quello che ho visto nel video.
io ho 4 pacchi hyperion 2 del 450 pro 35c con una sessantina di scariche neanche un po gonfie e perfettamente efficenti come il primo giorno
e altre 2 del protos che però hanno una sola scarica
perciò non ti posso dire cosa succede......
posso dirti che ho avuto tra le mani un pacco 6s 35c hyperion montato sul trex 500 con motore 1680w e sfruttata fino alla frutta 5 min idle 3 100%,
la batteria era bollente ma bollente ma NON GONFIA
al momento della carica davano 3,20v a cella.
Poi sai bene cosa assorbe lo scorpion 1400kw 1680w con l'esc scorpion 90 A
a fine volo ha detto basta e ha portato la corrente al 50%, costringendomi a scendere.
questa è la mia esperienza tutto quì però attenzione al caricatore robbe
