Originalmente inviato da il_biplano Fiorello, forse parli per gli SV. Ma ti garantisco che io i motori li smonto appena mi arrivano, prima ancora di fargli il rodaggio. A me non risulta abbia mai girato. Tutti i pezzi erano nuovi di lavorazione, nessun residuo di combustione o miscela tra le fasce o pistone o carter....membrane intonse!
Diego |
boh non ho le conoscenze necessarie, ma credo che il prerodaggio sia fatto facendo girare il motore in modo artificiale e non mettendolo in moto, se non per qualche secondo di prova funzionamento.. questo sipega almeno secondo me il perche non ci son tracce di combustione..
non credo che le marche piu' blasonate si perdano in una cosa come il rodaggio.. forse anzi sicuramente in motori di provenienza x.. ma DA-DL-SV-MT sicuramente non necessitano di Rodaggio alla vecchia maniera.
PS siamo totalmente OT, per quanto sia interessante la discussione sul rodaggio si/no.. chiedo all'utende di questo post se per caso ha risolto e/o fatto le verifiche suggerite e se novita'??
