Originalmente inviato da aduri Ho l'LCD stim m212,( che ha bisogno di tensione negativa x contrasto) e non riesco a farlo andare con i pic e con la parallela con relativo sw invece va.
Mi sta venendo un dubbio io sto usando un 7805 per ricavare le tensioni +-5V mettendo in ingresso circa 10V (diventa+5V) la massa (-5V) e l'uscita 0V.
Ora con la stessa alimentazione stavo prendendo l'alimentazione per il pic tra -5V (massa) e 0V (+5V per il pic).
La differenza di potenziale dovrebbe essere giusta o c'e' qualche conflitto?
Questa cosa mi fa pensare perche' con la parallela da PC problemi non me ne da.
Non e' che devo prendere i 5V tra ingresso e uscita in cui la ddp e' di 5V? |
Scusa, non ho capito molto la tua spiegazione, comunque la prima cosa che mi sembra errata è che il 7805 possa ricevere correnti in ingresso e funzionare da "massa" virtuale. Bisogna poi vedere se riesci a tenere separate le masse in modo appropriato. Io ti suggerisco di procurarti i -5V con un oscillatore ad onda quadra e un condensatore in serie all'uscita, poi ponte, altro condensatore e infine un 7905 per ottenere i -5V. Spero di essermi spiegato, ciao.
