Ciao FLy purtroppo per ora ti devi accontentare dei consigli di uno che è principiante come te ..e che il DF4 lo ha fatto volare a 1 metro da terra prima di schiantarlo su una colonna...
prima di tutto sarebbe meglio cercassi di usare il simulatore per prendere confidenza coi comandi..
poi prima di dare gas al massimo prova solo i servi e setta i trim in modo che il piatto sia piatto...le pale parallele al terreno, le pale piu piccole (stabilizzatori) devono essere piatte..
poi prova a dare piano piano del gas e trimma il rotore di coda in modo che stia abbastanza ferma....
a me l ely si alza già a metà corsa dello stick del rotore...
hai controlato i dipswitch dietro il radiocomando?
le batterie sono belle cariche?
io normalmente le carico un oretta...massimo un ora e mezza...
se ancora non ti parte non saprei cosa dirti...forse il motore principale andato..ma se è nuovo ..boh..
io non alzerei mai lo stick del rotore al massimo...
l ultima volta mi è capitato di farlo per sbaglio....
fortuna che ero in garage..ho fatto in tempo a tirare giu per non farlo schiantare sul soffitto ;-)
spero di esserti stato un minimo di aiuto
a presto,fammi sapere se ti vola
