Originalmente inviato da FIREFALCO Se fai come ho fatto io con 3 euro risolvi il problema, cioè vai al primo brico che trovi e prendi 2 tubi in alluminio e li metti l'uno dentro l'altro, costo totale 3 euro e vanno una palata vedi le mie foto,ciao! |
Io ho inserito un tondino in fibra di carbonio da 8 all'interno di quello da 10 (ho la versione S).
Per farlo ho leggermente scartavetrato il tondino da 8 che in parte già entrava di suo (evidentemente non sono precisissimi ..) e tra l'altro ne fuoriesce di circa tre centimetri sia a dx che a sx (tanto per avere ancor maggiore resistenza alare ..).
Un domani se ho bisogno di maggior peso posso inserire una barra piena di metallo da 6 all'interno della medesima ..
