Discussione: jepe.org
Vecchio 07 settembre 09, 16:33   #7 (permalink)  Top
marpeluk
Sospeso
L'avatar di marpeluk
Data registr.: 19-11-2007
Residenza: Gerola - Valtellina
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Le ventole da 90mm (indipendentemente dalla loro marca) sono molto pesanti da far girare, quindi servono molti watt, poichè la corrente è il problema principale ( sono gli alti numeri di A che bruciano i motori) servono molti Volts per ottenere potenze elevate. Ergo, una ventola da 90mm spinge discretamente con motori da 5 celle in su .... il formato 4 S è buono per ventole fino a 70mm.
Sei stato chiarissimo ...tra l'altro mi pare che i motori siano piu' o meno 1800 kV ...e facendo due conti con 4s (14.5 v) farebbero sicuramente troppo pochi giri x la ventola
Vabbe' mi tocchera' pigliarmi un paio di pacchi da 5S (miii...ma quanto mi costa un biventola di quelle dimensioni??? ....forse il primo sara' mono ventola!!! ...aspettero il famigerato MB339 !!!)
grazie mille
marpeluk non è collegato   Rispondi citando
