Originalmente inviato da Fantus E' possibile, ma bisognerebbe controllare se l'affermazione si riferiva alla prima versione del regolatore o alla seconda. Sulla prima serio l'avevo sentito anch'io (in pratica quasi non era un soft start), ma sulla seconda versione (la V2 ora in commercio) mi pareva di aver capito avessero risolto il problema.
Vale però la pena approfondire. |
In effetti le tre scelte di regolazione del soft start sui primi(quelli con la schedina a switch)non c'era,mensionava solo la voce soft start off-on(BUGGIA
partiva come un razzo sia on che off)
