Vecchio 07 settembre 09, 15:38   #10 (permalink)  Top
carlo6626
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: roma
tondo alluminio
Ciao abbiamo lo stesso kit e quindi lo stesso tipo di motori e spero che possa nascere uno scambio di opnioni,per il tuo problema io lo risolto così,avendo scoperto tardi l'utilizzo dei giunti holdeman e nn sapendo se con essi e tutt'ora possibile tondo di farlo ho risolto così,ho preso un tondino di allumino e con il tornio ho fatto da una parte il foro dell'albero e da l'altra il foro della barra,in entrambi i lati per bloccare i due alberi ho poi utilizzato dei grani,il risultati e stato ottimo e girano che è una bellezza,ma se proprio vuoi essere pignolo puoi rendere l'estremità della barra filettata liscia riducendo il passo e fare un foro passante e poi mettere una spina invece che il grano,spero di esserti stato utile.Ti vorrei chiedere se hai già impostato gli impulsi muotore per capire di quanti millimetri si deve muovere ciao
carlo6626 non è collegato   Rispondi citando
