Originalmente inviato da 2M86 Se la risonanza è una originale OPS,... prova a guardarci all'interno con una lampada, vedrai che la parte posteriore della risonanza è formata da un anima interna (l'espansione vera) e da un anima esterna che fa parte del silenziatore.
Se tu tagli la parte esterna (ovviamente con molta cautela e pazienza) ti ritrovi con un espansione cono-controcono.
Sdoppiare l'uscita dello scarico, visto anche il discorso di mettere la prolunga in silicone per far passare i gas di scarico sotto la fusoliera non è un ottima idea... rischi di perdere parecchi RPM. |
infatti è una prova che dovrò fare sul campo... nella peggiore delle ipotesi farò scaricare direttamente dalla marmitta... sopra la fusoliera.
