Riguardo al "fiocco di cotone", si tratta di un addensante-riempitivo strutturale da mescolare alla resina per ottenere "pappe" che una volta indurite, hanno anche una ottima resistenza strutturale.
E' per questo, che, col sistema indicato sul mio sito, potete fare stampi robusti, con solo 2 strati di tessuto da 290, con ovvio risparmio di tempo (tanto) e soldini (tantini).
Quindi non è cotone ma si trova gia pronto!
"Addensante riempitivo" quindi ha anche un buon potere voluminizzante(si scrive così) insomma simile alle micro sfere ma con la proprietà strutturali.
Va bene!
Per la cera allora l'hai scartata solo perchè ti sta sulle balle?
Ieri sera ho visto lo stampo che hai fatto per l'elica!Beh dai un pochino hai ragione a tirartela!
A parte gli scherzi,stupefacente!Ma perchè la resina caricata con alluminio?Dici che usando solo resina lo stampo si rovina molto + in fretta?
Devo comunque rileggerlo bene mi ha incasinato un pochino quando parli dell'inclinazione per facilitare l'estrazione
Forse prendendo in mano un'elica mi si snebbia il cervello,ma non ne uso per ora.
Ciao e non ti in .....z...re!rompo ma sono buono
