stando ai motori che vendo io, la casa costruttrice dice che sono tutto pre-rodati, e quindi il rodaggio al banco non serve, mentre e' consigliato l'uso di olio minerale al 3% per il primo o i primi 2 litri di benzina, per poi scendere al 2%, io personalm,ente ho fatto l'esperimento di montare un mio motore sul velivolo, ho messo in moto e sono andato direttamente in volo... problemi? nessuno, certo il motre pero ha la necessita di sistemarsi un po' e dopo alcuni litri di miscela gira ovviamente meglio...
per quanto riguarda il problema delle piantate motore al minimo, sono quasi sicuro che hai il minimo magro ed il massimo leggermente grasso, oppure il pickupo e troppo distante dal magnete e ti perde qualche passaggio..
e per dirla tutta, prova anche a vedere che la naca abbia un'apertura sufficiente e non faccia da paracadute per l'aria che aumentando la pressione smagrisce appunto la miscela..
Ciaooo da Fiorello. |
