Originalmente inviato da alexpilotino Ci ho' provato ma nulla, comincio a pensare che il servo centrale si sia danneggiato con l'ultimo crash
Scusa ma mentre modifico lo swash il servo si muove?? |
Beh, certo sarebbe meglio partire con la certezza che tutti i servi funzionino
Prova a collegare il servo a un canale della ricevente usando sulla TX una memoria vuota da aereo, in modo che puoi controllare che il servo faccia tutta la corsa correttamente. Non lo provi sotto sforzo, ma almeno vedi se si muove correttamente.
