Originalmente inviato da Fantus Se usi la Hitec non so aiutarti, perchè ho Futaba.
Se non ricordo male, però, anche sul manuale del Titan mi pare che sia spiegato tutto abbastanza bene.
Se hai cambiato marca o modello di servi, è comunque possibile che tu debba rivedere tutti i reverse.
Comunque la posizione degli spinotti come l'hai indicata nel post corrisponde a quella che ho io sulla ricevente Futaba. Tieni presente che, se non erro, dovresti poter invertire la posizione dei servi degli "alettoni" (servi 1 e 6) senza problemi, fermo restando di controllare i reverse, come detto prima. |
Ok, ho agito sui reverse ed ho risolto il problema del destra/sinistra
Ora mi e' rimasto l'ultimo problema..
Quando do passo/gas il piatto sale invece di scendere
E poi quando picchio in avanti il servo centrale sale tranquillamente, mentre quando invece vado indietro lo stesso servo fa solo un piccolo movimento a scendere...
Devo regolare la corsa del servo???
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
