Cercando ho trovato questa risposta tradotta in italiano
in pratica dice di aver fatto queste modifiche:
Questo è un V4 Lama da E-sky con albero più interiore e Xtreme 180 SE Motori con spazzole d'argento e di 11,1 V booster Koax con una Lipo 1000 mAh e di fase II Acro Lame e Alu Testa e piatto oscillante Alu, anche io l'aggiornamento del Blade titolari con elementi in carbonio
