Originalmente inviato da bidibonvi E aggiungo anche.....
In definitiva, quanti A continui posso far bere in maniera decisa al 2w-20 senza lesinare col gas?!? |
per quanto riguarda la tua esperienza con gli assorbimenti non ho un risposta certa.. sìcuramente sono dati strani, piuttosto altini.... dipende dall'eficienza del motore(è vero che assorbe 70A ma sicuramente ne usa tanti per scaldare..), da come lo hai montato( se caso mai avesse avuto qualche attrito l'ogiva con la fuso, o l'albero stesso...) e dai setting del regolatore..
per il 2W-20 non c'è una regola fissa.. dipende da come lo monti, da quanto lo raffreddi e come lo raffreddi(non bastano 2 aperture sul lato del modello), da quanto tempo stai a canna, e dall'utilizzo in generale.. lo danno per 700W.. se facciamo il calcolo a 4 celle(15V) e gli amperagi in gioco (65), il risultato è 975W!!!!) quindi è ovvio che con quelle potenze, il motore tiene, ma devi usarlo con temperature esterne non di 35°, e non stare a manetta per 1 minuto.. tutto sta nella logica, regole fisse non esistono..
