Originalmente inviato da elicottero17 qualcuno che può aiutarmi nel settaggio???? ho notato che quando do gas la flybal si piega verso sinistra guardandolo da dietro e credo che non sia normale. ma i servi del piatto, quando si da gas devono salire titti e 3 paralleli??? grazie fatemi sapere. ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Mi sa che hai un bel pò di lavoro da fare
![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
dando ciclo il piatto deve salire e restare piano
dando invece beccheggio e rollio il piatto deve riprodurre il movimento dello stich (correggetemi se sbaglio)
Prima di tutto devi impostare la modalità heli ccpm 120° sulla trasmittente poi il mod giust, poi eventuali reverse esetting se i movimenti sono opposti a quelli voluti e poi le curve del gas e del passo (vedi manuale).
A questo punto inizia la parte complicata
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
se non hai toccato la meccanica penso che basti che setti i subtrim (nelle ultime pagine di questa discussione trovi qualchevalore dei default): quello della coda lo devi regolare in modo da avere lo stesso gioco di battuta sui fine corsa di destra e sinistra (muovi lo stik). Per quanto rigualda il piatto penso che ti servirà uno swap plate leveller, comunque con tutti i stich al centro le squadrette devono essere ortogonali ai tiranti. Ed infine se necessario devi regolare anche la sensibilità del giro.
Non penso che i settaggi della KDS siano identici sui vari modelli quindi non so se puoi usare quelli di altri utenti.
Leggiti bene il manuale della trasmittente e un 80% dei problemi li riesci a sistemare in autonomia, poi piano piano anche il resto la cosa migliore è vederti con qualcuno esperto per farti dare una mano.
