Originalmente inviato da inquisitore Sul mio monto il 1400 con pignone 15. Uso 2 x wf 3000 in serie.
Con 6 minuti (no 3d) carico circa 2000/2200 Mah.
Provato con pignone 13 dorme. Il 14 non ce l'ho
Monto un Castle da 80A senza problemi.
In IDLE2... mi sembra una gran bestia! Ma io faccio poco testo..
Altre considerazioni tecniche non te le so dire.. chiedi a Pessottino. Monta la stessa mia conifigurazione e lui vola anche in 3D
CIAO! |
siiiiiiii 4d.....
...........con lo scorpion 1400 il regolatore di serie non va bene...minimo da 80.........col pignone del 15...per comuni mortali è perfetto....altrimenti 1600 col 13....poi c'è serafino che ha montato il 1900(non so che marca)col 12.........alla fine credo che il risultato sia simile...io comunque lo trovo già troppo nervoso in idle 1 a 2600 giri....ma puoi arrivare fino a circa 2900
