Dunque... quacosina sono riuscito a fare...ma il gyro è un disastro..
Configurazione:
Radio T7CP 35MHz
Ricevente R146IP 6ch PCM.
Servo per il piatto ALIGN DS410
Servo per la coda ALIGN DS420
Gyro GY400 COLCO (clone mal riuscito del Futaba GY401)
Il tutto collegato come da manuale ALIGN.
Il piatto lo configurato come HR3 Type, ho descritto una prima curva per il passo, altrimenti con lo stick a meta' avevo gia' finito il pitch.
Ho limitato la corsa del servo di coda ad un +/- 20% (è normale ?) altrimenti forzava vistosamente l'astina..
Ora per il piatto ed il passo forse ci sono ma non riesco a far lavorare il Gyro.
Sembra funzionare, ovvero se muovo la coda il servo si muove correttamente, ma se provo ad alzarlo decollando, ad un certo punto comicia a scodare violentemente... probabilmente non appena finisce l'attrito dei pattini.
Il trimmer di regolazione sembra non fare assolutamente nulla, probabilmente ho pasticciato qualche parametro sulla radio ed è questultima che ne sta regolando la sensibilita'...
Grazie.
