Originalmente inviato da protomax Regolatore Brushless? Se si, allora ti conviente cambiare con stesso mosfet, cosi' rimane accoppiato agli altri gia' presenti delle altre fasi.
Se invece e' l'unico sul regolatore puoi pensare di metterne due in configurazione parallelo l'unica che ti puo' dare vantaggi, non hai bisogno di cambiare nulla (cond. res. ecc.. ) controlla solo la sezione delle piste che vanno e tornano dal regolatore ai mosfet se sono troppo fini potresti rovinarle per troppa corrente. |
parallelo sempre irl3103? dov eli trovo??? quanti ne posso mette in parallelo? come li metto in parallelo?
piste molto generose...e comunque le posso stagnare
grazie
ps ho visto il tuo progetto molto interessante complimeti sto seguendo con attenzione
