Originalmente inviato da gigiovanni Salve a tutti,
Ho un modello a scoppio , apertura alare 1,5 mt peso 1,5 Kg, e vorrei dotarlo di routino posteriore sterzante, ci sono delle dimensioni minime da rispoettare ? per esempio diametro del routino, larghezza.... ??? |
Una ruota di 30/35 mm con uno sbalzo di 6/8 cm. tra il punto di attacco del carrello e il perno della ruota va benissimo, se possibile realizza un attacco o comando INDIRETTI perchè fissare come fanno molti il ruotino in maniera rigida al ditezionale ti può rompere tutto.
ps stai attento che il comando sia "elastico" se no si rompono gli ingranaggi del servo (meglio un servo STD che un mini).
