Originalmente inviato da romy ciao Doc,
la mia radio non ha il modulo alta frequenza e comunque è il concetto che non mi piace; vorrei avere la possibilità di bypassare le batterie con un alimnetatorino da parete ma ho paura di bruciare qualcosa xchè sulle specifiche degli alim c'è scritto 9v o altro ma a vuoto tirano fuori molto di più.
ciao |
Ciao, gli alimentatori da 9V non stabilizzati arrivano anche a 15V o più a vuoto... per andare sul sicuro dovresti acquistare un alimentatore "da muro" stabilizzato da almeno 500mA, magari di quelli con selettore di tensione. Potresti usarlo tranquillamente anche a 12V (reali), in quanto anche un pacco da 8 celle arriva a questa tensione in fase di carica. Se proprio vuoi fare le cose per bene puoi inserire uno o due diodi in serie tra alimentatore e radio, oppure selezionare i 9V se la radio non ha allarmi acustici. Ah, dimenticavo, devi collegarlo al posto della batteria, non nel connettore di carica, ovviamente. Il prezzo dell'alim. dalle mie parti è di circa 15, ciao.
