Vecchio 05 settembre 09, 17:28   #1646 (permalink)  Top
alexpilotino
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Se anche quello sgranato e non ti permette di smontare la corona, allora:
Piano A
A) Prendi un saldatore, a punta non troppo grossa da 15 o 20 Watt, infila o apoggia la punta sulla brugola, stai li' 10 max 20 secondi non di più e poi infila un cacciavite a taglio della misura della prugola e cerca di svitare quello che è rimasto della brugola, solitamente la forma esagonale che ne rimane ti permette di infilarci un cacciavite a taglio.
Se non riesci, piano B
trapano (serio) e punta leggermente inferiore alla brugola (punta per metallo), fai girare non troppo veloce in modo tale di eliminare più materiale possibile senza però rovinare il filetto del collarino/collarini.
Tieni ben bloccato l'albero, se mai fatti aiutare da qualcuno e vedrai che riuescirai nell'intento, prendi il collarino con una pinza e giralo a in un senso e nell'altro per fare in modo di staccare quanto rimasto della brugola.
P.S. smonta almeno la testa rotore che quello è più facile e ti permette di lavorare meglio.
Sei grande
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
