Discussione: Baionette Alari
Vecchio 05 settembre 09, 15:38   #10 (permalink)  Top
louiss
L'avatar di louiss
Data registr.: 22-04-2009
dunque i longheroni li ho messi piu spessi 4mm al posto dei 3mm del progetto e le cntine pure sono piu spesse: 4mm al posto dei 2mm del progetto.ho fatto delle prove e ho visto ke ogni singola ala (con ala in mano) regge bene anke 6 kg. Il punto è: quando incollo la semiala sulla parte della fusoliera, devo metterci qualcosa? perche in quel punto penso si sviluppi una forza notevole in base al carico alare. Io ho messo una troncone ke penetra nell'ala di circa 6 cm in abete e , facendo una prova di carico vedo ke tiene 3 kg per ala....ma ho paura ad aumentare il peso....ke faccio?
il progetto è qui.
Files allegati
Tipo file: zip spitfire_2.zip‎ (557,1 KB, 46 visite)
louiss non è collegato   Rispondi citando
