Originalmente inviato da alexpilotino Ti ringrazio caro, ma se nel caso anche il grano inferiore fosse sgranato che faccio??? |
Se anche quello sgranato e non ti permette di smontare la corona, allora:
Piano A
A) Prendi un saldatore, a punta non troppo grossa da 15 o 20 Watt, infila o apoggia la punta sulla brugola, stai li' 10 max 20 secondi non di più e poi infila un cacciavite a taglio della misura della prugola e cerca di svitare quello che è rimasto della brugola, solitamente la forma esagonale che ne rimane ti permette di infilarci un cacciavite a taglio.
Se non riesci, piano B
trapano (serio) e punta leggermente inferiore alla brugola (punta per metallo), fai girare non troppo veloce in modo tale di eliminare più materiale possibile senza però rovinare il filetto del collarino/collarini.
Tieni ben bloccato l'albero, se mai fatti aiutare da qualcuno e vedrai che riuescirai nell'intento, prendi il collarino con una pinza e giralo a in un senso e nell'altro per fare in modo di staccare quanto rimasto della brugola.
P.S. smonta almeno la testa rotore che quello è più facile e ti permette di lavorare meglio.
