Discussione: Baionette Alari
Vecchio 05 settembre 09, 13:39   #9 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
il disegno trovo sia poco chiaro... cmq, immagino che sia un ala a copertura lavorante, cioè interamente coperta in balsa, e già è una cosa incoraggiante vista la ritottissima sezione dei longheroni che cmq immagino vadano fatti in tiglio
mi pare che manchino totalmente elementi verticali che uniscano i longheroncini di sotto con quelli di sopra... viste le dimensioni del modello metterei cmq dei foglietti di balsa con la fibra verticale tra una centina e l'altra che tocchi sia i longheroni di sotto sia quelli di sopra
per quanto riguarda la giunzione dei tronconi di ala, della balsa da 5 mm credo sia sufficente a patto poi di fasciare le giunture con una bendatura di 5 cm di fibra di vetro non troppo sottile
il disegno cmq è molto carino, potresti postare i file mancanti?
josseff non è collegato   Rispondi citando
